Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 2:28 pm
Criar novo tópico Responder  [ 38 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qua Abr 06, 2011 8:42 am
Registrado em: Sáb Jan 12, 2008 9:36 pm
REGRAS DE OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA
1) É expressamente proibido perguntar ou comentar sobre declaração falsa de valores, isso é crime e o RC ELÉTRICO não compactua com esta atividade.
2) Obrigatória a leitura inteira deste post.
_______________________________________________
Pessoal, estou criando esse tópico de pós-compras internacionais para tirarmos as dúvidas com as nossas encomendas, rastreios, compartilhar informações e sofrer um pouco também né? Pois ninguém é de ferro!
Dicas e tutoriais
O que significa as siglas FRE, LFRE, EFRE, FC ou FCMI e PMI
Citação:
Bem, vamos lá!
FRE, LFRE, EFRE, FC ou FCMI, PMI são siglas usadas para se referir a determinados tipos de modalidades de envio oferecidas pela USPS – United States Postal Service [Correio dos Estados Unidos] obs: não confundir USPS com a empresa de courier UPS.
Há uma exceção! É o tal do EMS que significa Express Mail Service. Ou seja, é o envio expresso (Express). Neste caso, ao que se tem notícia, todos – ou quase todos os países do mundo – utilizam essa mesma sigla para designar as encomendas expressas.
Por hora, tratemos apenas das siglas usadas pela USPS.
A USPS oferece vários tipos de envio internacional. Alguns tipos não iremos tratar aqui como Global Express Guaranteed e International Surface Air Lift. Este último, aliás, é apenas usado por empresas normalmente que enviam em grande quantidade.
Falaremos abaixo dos tipos mais comuns e mais utilizados por nós pobres mortais consumistas compulsivos.
Basicamente há três tipos de envio:
- First Class Mail International (FCMI ou FC)
- Priority Mail International (PMI)
- Express Mail International (EMI – sigla raramente usada, o pessoal usa mais a sigla EMS pois se refere ao mesmo serviço de envio)
OK, mas quais são as variações entre esses tipos de envio?
First Class (FC ou FCMI) é o tipo mais simples. Teoricamente é o mais lento. No entanto, por ser um serviço lento, com grande restrição de peso, sem rastreio embutido e com alto grau de extravio em comparação com os outros tipos de envio acaba sendo pouco usado para enviar produtos de valor alto. O resultado disto é que fica pouco tempo na Receita Federal. Por isto, muitas vezes – mas não sempre – acaba chegando mais rápido ao destinatário. É bom lembrar que não possui rastreio. Quando muito, aparece apenas o “saiu para entrega”. Entenda bem, ele possui número de rastreio mas, não é rastreável. Alguns pacotes nessa modalidade nem chegam a possuir a etiqueta com o código de barras de rastreio. De qualquer forma, só será rastreável comprando o serviço adicional de rastreio. Ah, é claro, a restrição de peso do FCMI é de 4 lb (libras ou pounds).
Priority (PMI) é o serviço intermediário entre o FC e o EMS. A restrição de peso é de 70 lb (libras ou pounds). Possui serviço de rastreio embutido. Quando chega ao Brasil acaba possuindo status de encomenda normal. Mas, na maioria dos casos, acaba ficando mais tempo retido na Receita Federal, de modo que chega com maior atraso até o destinatário. Porém, é mais confiável que o FC por possuir rastreio.
Express (EMS ou EMI) é o serviço expresso como o nome já diz. Permite encomendas de até 70 lb (libra ou pounds) igual ao PMI. Possui rastreio que segundo os Correios é atualizado em tempo real mas, não conte com isto em períodos de alta demanda como o período que antecede o Natal. É o serviço mais confiável e seguro, tanto é verdade que o valor do seguro (insurance) é menor que o do PMI que por sua vez é menor que o do FC. Normalmente, a encomenda expressa fica pouco tempo na Receita Federal e, ao sair de lá, os Correios tratam-na como Sedex chegando rapidamente até o destinatário.
Algumas observações adicionais:
lb = libra; oz = onça
1 lb = 453,5 gramas = 0,4535 Kg
1 lb = 16 oz
Pensa que já sabe tudo? Claro que não!!
Falta falar de FRE/LFRE e EFRE.
FRE significa Flat Rate Envelope
LFRE significa Legal size Flat Rate Envelope
EFRE significa Express Flat Rate Envelope
Mas o que são?
São sub-modalidades de envio.
Como assim?
É o seguinte, FRE (Flat Rate Envelope) é basicamente um envelope grande. Cerca de 12” x 8” (medidas em polegadas).
Ele possui restrição de peso e volume. Peso pois só permitido 4 lb (libras ou pounds) no máximo. Volume pois é um envelope e fica restrito ao que couber dentro do mesmo.
O FRE é uma espécie de First Class, pois não possui rastreio e é restrito ao mesmo peso do FC. No entanto, no FRE aparece escrito: Priority Mail. Mas, não se engane, o FRE possui status de FC.
E o LFRE?
É basicamente o FRE com uma pequena diferença. É um envelope um pouquinho maior. Apenas isso. Do resto é a mesma coisa e possui as mesmas restrições
E o EFRE?
É uma espécie de FRE só que é uma encomenda expressa. Por isso, possui status de EMS. A restrição fica a cargo do volume do envelope que é do mesmo tamanho que o FRE.
Bom, basicamente é isso em relação às encomendas oriundas do Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS).
PS: Embora EMS seja um serviço usado por mais de 190 países. A sub-modalidade EFRE é apenas um serviço da USPS.
Informações:
Encomendas enviadas por FIRST CLASS e alguns PRIORITY (LJXXXXUS, LNXXXXXXUS e LCXXXXXUS) não possuem rastreio e não aparecerá nenhum andamento.
Os objetos internacionais iniciados com L e terminados com S não terão mais rastreio de saída nos CDDs de destino
Outras encomendas vindas pelo Hong Hong Post (RCXXXXXHK) possuem rastreio, mas chegando aqui no Brasil, os Correios apenas informam a sua chegada e logo após o famoso Saiu para Entrega, mas algumas vezes, essa informação sequer chega a aparecer no site dos Correios. O mesmo ocorre com encomendas vindas da China (RAXXXXXXXXCH).
Formas e tipos de embalagem
Citação:
1 - Envelope de papel-cartão: Paperboard envelope.
Utilizado para roupas, relógios. Este é o típico envelope utilizado para FRE e LFRE.
2 - Envelope marrom com forro interno de plástico bolha: Brown envelope padded with bubble plastic.
Indicado para CDs, DVDs, BDs, memórias flash e pequenas peças de microcomputador.
3 - Envelope de plástico resistente: Polybag envelope.
Mesmas aplicações do item 1, porém é um pouco mais resistente e não molha.
4 - Envelope de plástico resistente com revestimento interno de plástico bolha: Polybag envelope padded with bubble plastic.
Mesmas aplicações do item 2, porém é um pouco mais resistente e não molha.
5 - Envelope de plástico resistente coberto com silver tape: Polybag envelope wrapped with silvertape (specially in the corners).
Mesmas aplicações do item 2, ainda mais resistente.
Não encontrei uma foto apropriada.
6 - Envelope de plástico resistente envolto com silver tape, depois colocado dentro do envelope de papel-cartão: Please, put these items in a polybag, then wrap it with a layer of silvertape and finally put this package into a cardboard envelope.
Solução anti-furo-de-bisbilhoteiro-que-quer-descobrir-o-que-tem-dentro-para-tentar-afanar-nossa-encomenda-sagrada
Não encontrei uma foto adequada
7 - Caixa de papelão: Cardboard Box.
Indicado para perfumes, suplementos, vitaminas, frascos em geral e itens mais frágeis contendo vidro.
8 - Caixa de papelão preenchida com plástico bolha: Cardboard box filled with bubble plastic.
Mesmas aplicações do item 7, porém com item de amortecimento.
9 - Caixa de papelão preenchida com chips: Cardboard Box filled with foam peanuts or popcorn styrofoam.
10 - Caixa de papelão preenchida com papel picotado, jornal ou papel marrom: Cardboard box filled with shredded paper, newspaper or brown paper.
11 - Caixa de papelão preenchida com espuma de plástico: Cardboard box filled with foamed plastic.
Imaginem a encomenda enrolada nesta espuma de plástico, colocada dentro da caixa do item 7.
Telefones do CTE e da Receita Federal de Belo Horizonte
Os telefones do CTE são:
(31) 3497-6791
(31) 3497-9181
(31) 3497-6985.
E da Receita Federal são:
(31) 3497-6156
(31) 3497-9494
(31) 3497-6354
(31) 3497-9193
Telefones da Receita Federal e Anvisa em São Paulo
Telefone da Receita Federal de SP para rastreamento de EMS:
(11) 4313-9898
FISCALIZAÇÃO/CUSTOMS
(11) 4313-8431
ANVISA
(11) 2112-7272
E-MAIL: anvisa.sp@correios.com.br
Telefones da Receita Federal e Correios no Rio de Janeiro
Telefone da Receita Federal de RJ para rastreamento de Priority Mail (PMI):
(21) 3398-6183 ou (21) 3398-7089
Receita Federal
(21) 3398-7181 e 3398-7183
Correios
(21) 3398-5089
CTE Benfica
(21) 2503-8925
(21) 2503-8924
Telefones da Receita Federal (CTCI) e dos Correios em Curitiba (CTE)
CTE Curitiba:
(41) 3310-2291
(41) 3310-2200
(41) 3310-2488
CTCI Curitiba:
(41) 3381-1892
(41) 3381-1891
Tutorial para pedido de revisão de imposto de importação e ICMS.
Se compra feita com pessoa física, abaixo de 50 dólares com o frete:
Vá à agência dos Correios com o formulário abaixo preenchido.
Leve também o texto abaixo, com mais detalhes, assinado.
Citação:
Belo Horizonte, 2 de setembro de 2008.
À RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ref. Tributação – objeto Correios RBXXXXXXXXXBR
Senhor Auditor da Receita Federal do Brasil.
Eu, (NOME COMPLETO), CPF XXX.XXX.XXX-XX, venho solicitar a revisão da tributação relativa à encomenda acima identificada, pelos seguintes motivos.
Trata-se de produto comprado no site da internet denominado e-Bay (http://www.ebay.com), do vendedor “(APELIDO DO VENDEDOR)”. Conforme documentação em anexo, o valor de compra (compra imediata/leilão) foi de US$ X,XX (X dólares americanos e XX centavos) e o frete para o Brasil de US$ X,XX (X dólares americanos e X centavos), totalizando o valor de US$ XX,XX (X dólares americanos e XX centavos).
Em anexo consta o anúncio do produto no e-Bay, contendo na parte superior a prova da compra por mim; o “invoice” do e-Bay e o comprovante de pagamento através do sistema americano de pagamentos denominado “PayPal”, cujos valores para pagamento foram retirados do meu cartão de crédito. O anúncio pode ser conferido em: (LINK PARA O ANÚNCIO).
Através do comprovante de pagamento do “PayPal”, verifica-se que o vendedor é o Sr. (NOME DO VENDEDOR NO PAYPAL), pessoa física.
Conforme o artigo 2º, §2º da Instrução Normativa SRF 096/1999 “os bens que integrem remessa postal internacional de valor não superior a US$50.00 (cinqüenta dólares dos Estados Unidos da América) serão desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas”, sendo este o caso em tela, o produto foi comprado por pessoa física (eu) de outra pessoa física (NOME NO PAYPAL) e o valor total da compra foi de US$ XX,XX.
Diante do exposto, requer à V. Sa.:
a) o desembaraço do produto, isentando-me do imposto de importação e ICMS, por estar a situação enquadrada no § 2º do art. 2º da IN SRF 096/1999;
b) A revisão do valor do imposto de importação e do ICMS, de forma que os valores dos impostos sejam calculados corretamente, tendo em vista o valor total da compra: US$ XX,XX, emitindo-se novas NTS e DAE, possibilitando-me o direito de efetuar o correto pagamento dos impostos.
Pede deferimento.
NOME COMPLETO
Anexe o invoice do e-Bay, do DealExtreme ou HobbyKing e o comprovante da operação no PayPal.
O anúncio contendo o preço também é interessante, caso ainda esteja disponível.
Se compra feita com pessoa física, acima de 50 dólares com o frete ou pessoa jurídica, qualquer que seja o valor:
Citação:
Belo Horizonte, 26 de agosto de 2008.
Ref. Tributação objeto Correios RBXXXXXXXXXBR
Eu, NOME COMPLETO, CPF XXX.XXX.XXX-XX, venho solicitar a revisão da tributação relativa à encomenda acima identificada, pelos seguintes motivos.
Trata-se de (NOME DO PRODUTO), (DESCRIÇÃO), comprado no site da internet denominado e-Bay (http://www.ebay.com), do vendedor “(APELIDO DO VENDEDOR)“. Conforme documentação em anexo, o valor de compra (compra imediata ou leilão) foi de US$ XX,XX (XX dólares americanos e XX centavos), mais US$ XX,XX (XX dólares americanos e XX centavos), totalizando o valor de US$ XX,XX (XX dólares americanos e XX centavos).
Em anexo consta o anúncio do produto no e-Bay, contendo na parte superior a prova da compra por mim; o “invoice” do e-Bay e o comprovante de pagamento através do sistema americano de pagamentos denominado “PayPal”, cujos valores para pagamento foram retirados do meu cartão de crédito. O anúncio pode ser conferido em (LINK DO EBAY). O beneficiário do PayPal é a mesma pessoa do remetente, (NOME DA PESSOA/EMPRESA).
a) A revisão do valor do imposto de importação e do ICMS, de forma que os valores dos impostos sejam calculados corretamente, tendo em vista o valor total da compra: US$ XX,XX, emitindo-se novas NTS e DAE, possibilitando-me o direito de efetuar o correto pagamento dos impostos.
Pede deferimento.
NOME COMPLETO
Significado dos códigos de rastreamento:
Citação:
Sigla Descrição
AR: AVISO DE RECEBIMENTO
CC: COLIS POSTAUX
CE: CHEQUE CORREIOS
CR: CARTA REGISTRADA SEM VALOR DECLARADO
EB: SEDEX INTERNACIONAL - EMS
EC: ENCOMENDA PAC
EE: SEDEX INTERNACIONAL - EMS
EH: ENCOMENDA NORMAL COM AR DIGITAL
EN: ENCOMENDA NORMAL NACIONAL
ER: REGISTRADO
ES: e-SEDEX
FE: ENCOMENDA FNDE
FF: REGISTRADO DETRAN
FH: REGISTRADO FAC COM AR DIGITAL
FR: REGISTRADO FAC
IC: COLIS POSTAUX - RECEBIDOS DO EXTERIOR
IF: CPF
IN: OBJ DE CORRESP E EMS REC EXTERIOR
IR: IMPRESSO REGISTRADO
LE: LOGÍSTICA REVERSA ECONOMICA
LS: LOGISTICA REVERSA SEDEX
LV: LOGISTICA REVERSA EXPRESSA
MA: SERVIÇOS ADICIONAIS
MB: TELEGRAMA DE BALCÃO
MC: MALOTE CORPORATIVO
MF: TELEGRAMA FONADO
me: TELEGRAMA INTERFACE
MK: TELEGRAMA ESCRITÓRIO
MM: TELEGRAMA GRANDES CLIENTES
MP: TELEGRAMA PRÉ-PAGO
MS: ENCOMENDA SAUDE
MT: TELEGRAMA VIA TELEMAIL
MW: TELEGRAMA CORPORATIVO
MY: TELEGRAMA INTERNACIONAL ENTRANTE
MZ: TELEGRAMA VIA CORREIOS ON LINE
PA: PASSAPORTE
PR: REEMBOLSO POSTAL - CLIENTE AVULSO
RA: REGISTRADO PRIORITÁRIO
RB: CARTA REGISTRADA
RC: CARTA REGISTRADA COM VALOR DECLARADO
RE: REGISTRADO ECONÔMICO
RF: OBJETO DA RECEITA FEDERAL
RH: REGISTRADO COM AR DIGITAL
RI: REGISTRADO PRIORITÁRIO
RL: REGISTRADO LÓGICO
RP: REEMBOLSO POSTAL - CLIENTE INSCRITO
RR: CARTA REGISTRADA SEM VALOR DECLARADO
RZ: REGISTRADO URGENTE
SA: SEDEX ANOREG
SC: SEDEX A COBRAR
SD: SEDEX CRV-RS
SE: ENCOMENDA SEDEX
SH: SEDEX COM AR DIGITAL
SI: SEDEX VIP
SJ: SEDEX HOJE
SL: SEDEX LÓGICO
SM: SEDEX MESMO DIA
SN: SEDEX COM VALOR DECLARADO
SP: SEDEX PRÉ-FRANQUEADO
SQ: SEDEX
SR: SEDEX
SS: SEDEX
ST: SEDEX NIT-RS
SW: e-SEDEX
SX: SEDEX 10
TE: TESTE (OBJETO PARA TREINAMENTO)
VC: ENCOMENDA NACIONAL E INTERNACIONAL - NÃO-URGENTE
XM: SEDEX MUNDI
XR: ENCOMENDA SUR POSTAL EXPRESSO
XX: ENCOMENDA SUR POSTAL 24 HORAS
Códigos de Rastreio dos EUA
Citação:
EO / EC / EV / EB - Express Mail
CV / CJ / VG - Priority Mail International
RR / RE - Registered Mail
LJ - First Class International/Priority Flat Rate Envelope
Códigos de Rastreios da China e sites para o rastreamento:
Citação:
Os tracking numbers podem ter o vários formatos;
R*****HK --> http://app3.hongkongpost.com/CGI/mt/enquiry.jsp
R*****CN ou CP****CN --> http://intmail.183.com.cn/item/itemStatusQuery.do?lan=0
EE****CN --> http://www.ems.com.cn/english-main.jsp
Fases no Hong Kong Post:
  • The item (RxxxxxxxxxxHK) was posted on DD-MMM-20AA and is being processed for delivery...
  • The item (RxxxxxxxxxxHK) was posted on DD-MMM-20AA.
  • The item (RxxxxxxxxxxHK) is being processed for departure from Hong Kong as of DD-MMM-20AA.
  • The item (RxxxxxxxxxxHK) will leave Hong Kong for its destination on DD-MMM-20AA
  • The item (RxxxxxxxxxxHK) left Hong Kong for its destination on DD-MMM-20AA (O mais importante é esse, mostra quando saiu de Hong Kong)
As etapas no Chinapost são:
  • posting (deram entrada na agência dos correios do Chinapost)
  • arrival at transit office of exchange (Alfândega)
  • departure from transit office of exchange (Alfândega)
  • arrival at transit office of exchange (indo pro aeroporto)
  • departure from outward office of exchange (saiu da China)
Estados que cobram ICMS além do imposto de importação
Citação:
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF: não há recolhimento de ICMS
ES: não há recolhimento de ICMS
GO
MA
MG: 18%
MS: não há recolhimento de ICMS
MT
PA
PB
PE
PI
PR: não há recolhimento de ICMS
RJ
RN
RO
RR
RS: 18%
SC: 12%
SE
SP: não há recolhimento de ICMS
TO
Obs.: a tabela acima refe-se a entregas realizadas pelos Correios (ECT),
os serviços de Courier (FedEX, UPS) necessariamente cobram ICMS seguindo a regra:
7% = AC, AL, AM, GO, ES, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE e TO
12% = MG, PR, RJ, RS e SC
18% = SP
Ferramentas para acompanhamento automático de tracking:
https://www.changedetection.com
http://www.muambator.com
http://www.encontreseupacote.com.br/
http://www.mudouavisou.com.br/
Link para fazer reclamação no site dos Correios
Link - Ouvidoria do Ministério da Fazenda - para registro de reclamações em relação à Receita Federal
Informações importantes sobre EMS vindo do Japão
NORMAL entrar na primeira fiscalização, ficarem alguns dias (indeterminado/varia), sair, entrar na ANVISA, ficarem alguns dias (indeterminado/varia), sair, entrar na segunda fiscalização e ficarem alguns dias (indeterminado/varia). Depois disso, se aparecer TRIBUTADO, é porque foi tributado, se não aparecer, não foi tributado. Se não for tributado ele segue caminho normal.
Tributado ou não tributado ele sempre vai entrar em duas fiscalizações e Anvisa.
Trajeto todo: Média de 10-25 dias. Se for tributado, pode ir pra mais.
Sobre Importa Fácil e DSI
No Importa Fácil funciona de maneira diferente.
Primeiro você recebe o telegrama. Depois você entra no site do importa fácil e faz um cadastro e envia o comprovante de pagamento.
Depois eles analisam o pedido e fazem a nota de desembaraço. Você faz um deposito identificado no valor exato que eles te passarem e ai sim é emitida a DSI. Depois disso a encomenda é liberada pela receita e entregue no seu endereço.
Diferente da NTS, onde você paga o imposto depois da emissão da nota, na DSI você paga antes da emissão, não tem essa de revisão e tal até porque você tem que comprovar valor pago.
E quando você receber o telegrama, tem 5 dias úteis para cadastrar no site, se não devolvem. E depois que é feito o calculo dos impostos, você tem 1 dia útil para ir ao banco do brasil e fazer o deposito. Ou seja, se você resolver ficar com o produto, já tenha o dinheiro em mãos porque 1 dia útil é muito pouco.
E se você quiser devolver, quando você receber o telegrama é só mandar e-mail para eles dizendo que quer devolver ou deixar passar os 5 dias uteis, ai a encomenda é dada como não procurada e vai voltar ao remetente.
Contatos do Importa Fácil
(21) 3398-7179
rjimportafacil@correios.com.br
rjginopctciimpfacdoc@correios.com.br
rjginopctciimpfacpag@correios.com.br
Informações importantes:
Citação:
Para informação:
Muita gente tem preguiça de abrir a reclamação no site dos Correios. É essencial isso, até mesmo para a EBCT ter controle de falhas do serviço.
Se um sedex atrasa 5 dias e ninguém reclama, para a empresa, o problema simplesmente não existe e não há nada para ser feito para melhorar. Por óbvio, não há registro de reclamação - e por isso não houve falha administrativa.
Se um CEE ou CDD demora uma semana para entregar um objeto, e ninguém reclama, então a regional da empresa desconhece qualquer problema.
Ora, é importante reclamar, isso é que faz o serviço melhorar, é com isso que a empresa toma conhecimento das falhas operacionais.
Portanto, antes de reclamar de demora aqui, se o seu objeto é rastreável, registre a sua reclamação no site dos Correios.
Citação:
Todo produto advindo de uma relação NEGOCIAL realizada no exterior é tributado. Seja acima de U$50,00, seja abaixo de U$50,00. O camarada para ingressar na adm pública como auditor fiscal fez um dos concursos mais difíceis do Brasil. Eles não são burros como vocês pensam que são, a ponto de acreditar que tudo aquilo é presente e que o valor real dos produtos corresponde com o valor declarado.
Não entendo como vocês ficam frustrados pelo fato de terem que pagar os impostos. A regra do jogo é simples. Todo produto lícito que ingressa no país deve ser tributado. Não é uma faculdade da adm pública, mas um dever. Logo, se seu produto não foi tributado, tenha isso como exceção, em detrimento da ineficiência da administração pública porque não teve o aparato estatal e pessoal suficiente para fiscalizarem todas as mercadorias que ingressaram no país.
Quanto a destinação desses impostos não vejo o porquê da reclamação. Todos nós somos responsáveis por escolhermos nossos representantes. Se quer mudar isso, a primeira coisa é mudar a sua forma de pensar e segundo sua forma de votar.
Citação:
Entendam o procedimento real. Muitas vezes não aparece a informação completa no rastreamento. A demora para entrega do produto é culpa da Receita Federal e não dos Correios. Este demora de dois a três dias entre cada passo abaixo quando o produto está com eles. Na Receita Federal pode demorar até três meses.
1) produto chega no Brasil e é conferido pelos Correios.
2) Se for US priority, é encaminhado para a RF no Rio de Janeiro. Se é expresso de qualquer natureza, para a RF em São Paulo, o resto, registrado ou não, para a RF em Curitiba.
3) A Receita Federal passa no Raio X.
4) Se for remédios ou líquidos, é encaminhado para a Anvisa, se armas, para o Exército para análise e posterior re-encaminhamento para a RF.
5) Será analisada a tributação. Aí é feita por amostragem. É aqui que pode demorar até três meses.
6) Produto é devolvido aos Correios. Se com impostos a pagar, vai para a AC mais perto da sua casa. Se sem impostos, direto para sua casa.
Pode passar no raio x uma segunda vez, no CTE, e se for detectado remédios ou armas, será apreendido.
Então:
100% das encomendas passam nos raios-x.
100 % são analisados pela Receita Federal.
100% vão para análise prévia e é por amostragem, se liberado ou analisado o conteúdo.
90% da demora é culpa da Receita Federal.
90% dos rastreamentos não são confiáveis.
80% dos rastreamentos são incompletos e não mostram os passos acima descritos
Atualmente a fiscalização está dividida assim:
EMS - Sempre em SP
Priority - Sempre no RJ.
Registrados ou não - Sempre em Curitiba.
Obs1: Caso tenha alguma informação e que deseja compartilhar nesse primeiro tópico, basta informar.
Obs2: A maioria das informações pesquisei no Fórum HardMob, Fórum DealXtreme e achei interessante compartilhar. Todos os últimos comentários foram postados por usuários participantes daquele fórum.
[/quote]
HBX Max Buggy com pneus slick.
Traxxas New E-maxx Xerun 150A + 2000kv
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Qua Abr 06, 2011 9:03 am
Estou com muitas encomendas pra chegar de fora, a maioria de Hong Kong.
Tenho 2 First Class (FC) do final de fevereiro postados dia 17/02 e 22/02 que ainda nem sei por onde anda...
E algumas coisinhas chegando:
Baterias
Data Local Situação
04/04/2011 18:25 UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL - BRASIL/XX Conferido
Recebido/Brasil
21/03/2011 15:05 SUIÇA Conferido
Recebido na unidade de exportação
21/03/2011 15:05 SUIÇA Encaminhado
Em trânsito para UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL - BRASIL/XX
21/03/2011 15:05 SUIÇA Postado
Chaves
Yellow Conferido (1 dia, 16 horas atrás)
04/04/2011 16:02 UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL - BRASIL/XX
Yellow Recebido/Brasil (1 dia, 16 horas atrás)
Black The item (RCXXXXXXXHK) left Hong Kong for its destination on 28-Mar-2011 (1 semana, 2 dias atrás)
28/03/2011 00:00 Destination - Brazil
Rádio 2.4Ghz
Data Local Situação
02/04/2011 17:42 HONG KONG Encaminhado
01/04/2011 16:21 HONG KONG Postado
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Qua Abr 06, 2011 11:01 am
essas dicas merecem ser fixadas!!
MensagemEnviado: Qua Abr 06, 2011 11:13 am
Cold escreveu:
Valeu Cold! :drinks:
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Qua Abr 06, 2011 2:03 pm
nota 10 o topico!!!!
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Qua Abr 06, 2011 9:27 pm
Registrado em: Ter Jan 11, 2011 11:34 am
""Conforme o artigo 2º, §2º da Instrução Normativa SRF 096/1999 “os bens que integrem remessa postal internacional de valor não superior a US$50.00 (cinqüenta dólares dos Estados Unidos da América) serão desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas”, sendo este o caso em tela, o produto foi comprado por pessoa física (eu) de outra pessoa física (NOME NO PAYPAL) e o valor total da compra foi de US$ XX,XX"".
OU
""Todo produto advindo de uma relação NEGOCIAL realizada no exterior é tributado. Seja acima de U$50,00, seja abaixo de U$50,00. O camarada para ingressar na adm pública como auditor fiscal fez um dos concursos mais difíceis do Brasil. Eles não são burros como vocês pensam que são, a ponto de acreditar que tudo aquilo é presente e que o valor real dos produtos corresponde com o valor declarado""
desculpem a ignorancia , mais eu não entendi!
ALEX NELLI
LAZER ZX-5/VELINEON 3500Kv
NÃO IMAGINAVA QUE SERIA TÃOO BOMMM!!!
MensagemEnviado: Qua Abr 06, 2011 9:59 pm
alexnelli escreveu:
OU
Olá alexnelli, deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor!
Um jeito é ter a lei, agora se todos irão seguir essa lei, aí não depende apenas de mim, de você ou de todos aqui do fórum, mas sim do nossos Governantes.
A Lei fala claramente que qualquer produto que venha do exterior marcado como Gift de pessoa fisica para pessoa fisica no valor não superir a 50 obamas incluindo o frete, essa encomenda não será taxada.
Mas nem sempre é isso que ocorre, pois ja fui taxado diversas vezes com encomendas de no valor máximo de 25 dolares, onde tive que pagar muito pouco, porém se eu reclamasse, teria que voltar essa encomenda para a Receita Federal, e ficar mofando mais uns 15, 20 ou mesmo mais que 1 mes, para ter a sua tributação retirada, mas nós Brasileiros, achamos mais conveniente pagar, retirar a mercadoria e ficarmos felizes.
O que eu fiz, não é certo, o certo é reclamar!
Porém, nós Brasileiros, achamos sempre um jeitinho de tentar burlar, como a ultima frase ali em cima, os auditores da RF não são bobos não e muitas vezes, eles não acreditam que um motor brushless de 1400kv custe 5 dólares e veio do seu parente irmão de Hong Kong! :)
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Qui Abr 07, 2011 8:20 am
vc tem certesa de que o remetente foi pessoa fisica e o valor do produto + frete nao ultrapassou os U$50,00?
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Qui Abr 07, 2011 8:27 am
fabil escreveu:
Pelo menos uma compra do ebay eu fui taxado, no pacote veio o nome do Chines: Ying You Wong e produto era um suporte para encaixar a correia de pescoço no radio, e o valor era 10 dolares. e não pesava mais que 100 gramas.
Paguei R$18,00 nos correios...
Paguei, pq demorou mais de 1 mes para chegar a cartinha informando da taxação, eu não iria esperar mais outro mes, para recorrer de 18 reais!
É errado? É, mas e o tempo que vc perde?
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Qui Abr 07, 2011 9:05 am
É verdade. Isso já aconteceu comigo com bolhas. Deve ser por causa do volume e do código CPXXXXHK. Se fosse RAXXXXHK, passava batido.
Tópico muito bom.
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Qui Abr 07, 2011 2:49 pm
obrigado!
ALEX NELLI
MensagemEnviado: Dom Abr 10, 2011 1:45 pm
o tópico está quietinho!!!
Um Rádio da HobbyKing, sem taxas! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Data Local Situação
08/04/2011 17:14 CTE BENFICA - RIO DE JANEIRO/RJ Encaminhado
Encaminhado para CTE SAUDE - SAO PAULO/SP
07/04/2011 09:21 CTCI RIO DE JANEIRO/GEARA - RIO DE JANEIRO/RJ Encaminhado
Em trânsito para CTE BENFICA - RIO DE JANEIRO/RJ
07/04/2011 09:20 UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL - BRASIL/XX Conferido
Liberado pela alfândega
06/04/2011 07:36 UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL - BRASIL/XX Encaminhado
Em trânsito para FISCALIZACAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL/XX
06/04/2011 07:34 UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL - BRASIL/XX Conferido
Recebido/Brasil
02/04/2011 17:42 HONG KONG/XX Encaminhado
01/04/2011 16:21 HONG KONG/XX Postado
Os Receptores do radio: Saiu de Hong Kong dia 10/03 e nem Deus as caras por aqui! 1 MES hj!!!
Black The item (RCXXXXXXXXXHK) left Hong Kong for its destination on 10-Mar-2011 (1 mês atrás)
10/03/2011 00:00 Destination - Brazil
Black The item (RCXXXXXXXXXHK) is being processed for departure from Hong Kong as of 5-Mar-2011. (1 mês atrás)
05/03/2011 00:00 Destination - Brazil
Chaves que eu não estava esperando, mas chegaram primeiro que os receptores. Eles sairam de Hong Kong dia 28/03 e chegou sexta passada.
Green Entregue (1 dia, 23 horas atrás)
08/04/2011 14:36 CDD CAMINHO DO PILAR - SANTO ANDRE/SP
Blue Saiu para entrega (2 dias, 6 horas atrás)
08/04/2011 07:10 CDD CAMINHO DO PILAR - SANTO ANDRE/SP
Blue Destinatário ausente (2 dias, 22 horas atrás)
07/04/2011 15:08 CDD CAMINHO DO PILAR - SANTO ANDRE/SP
Blue Será realizada uma nova tentativa de entrega. (2 dias, 22 horas atrás)
Blue Saiu para entrega (3 dias, 6 horas atrás)
07/04/2011 07:23 CDD CAMINHO DO PILAR - SANTO ANDRE/SP
Yellow Conferido (5 dias, 21 horas atrás)
Yellow Recebido/Brasil (5 dias, 21 horas atrás)
Black The item (RCXXXXXXXXHK) will leave Hong Kong for its destination on 28-Mar-2011 (1 semana, 6 dias atrás)
Black The item (RCXXXXXXXXHK) left Hong Kong for its destination on 28-Mar-2011 (1 semana, 6 dias atrás)
Black The item (RCXXXXXXXXHK) is being processed for departure from Hong Kong as of 24-Mar-2011. (2 semanas, 3 dias atrás)
24/03/2011 00:00 Destination - Brazil
Correios, vá entender!!!
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Sex Jul 08, 2011 3:41 pm
Registrado em: Sáb Out 30, 2010 3:29 pm
EXCELENTE tópico... muita informação útil.
venho comprando bastante coisa de fora e ja fui tributado 4 vezes:
a minha dúvida é a seguinte...
Sou do RS, portanto o IMCS seria 17%.
em TODAs tributações, os 60% foram calculados OK, exceto a última. O ICMS foi cobrado a mais tb. percebam que o valor de ICMS variou entre 21 e 23%.
por favor, me ajudem se eu estiver errado:
Produto: $64,98
Frete: $44,00
Tributável: $64,98+44,00 = 112,94 * 60% = $67,76
Imposto CORRETO: $67,76 * 1,5877 (cotação da receita) = R$107,65
Imposto cobrado: R$ 114,31 (calcularam sobre $120,00)
ICMS: (ja calculei com base nos $120,00 + imposto)
ESPERADO:
($120,00 x 1,5877) + R$114,31 = R$304,83
304,83 * 17% = R$51,82
COBRADO:
R$ 62,43
Alguem pode me explicar a lógica????
Abraço a todos.
MensagemEnviado: Sex Jul 08, 2011 4:19 pm
gudrn escreveu:
Produto: $64,98
Frete: $44,00
ESPERADO:
COBRADO:
R$ 62,43
Abraço a todos.
Se não subiu o valor do ICMS do seu estado, sim o Leão cobrou errado de ti, pra mais é claro!!!
Vc tinha 2 alternativas, mandar o pacote de volta ou entrar com pedido de revisão!
Mas como vc ja pagou e ja está com a encomenda, seja feliz, creio que deve ter sido mais barato do que comprar aqui no Brasil!
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Qua Ago 10, 2011 2:51 pm
Registrado em: Qua Ago 03, 2011 12:52 pm
Alguem sabe a média de tempo que esta demorando o Singpost Airparcel e o PMI(USPS)?
Espero que cheguem mais rápido que os AirMail de HK, tenho um que foi enviado dia 11/07 e até agora nada.
Fico doido acompanhando 2 airmail, 1 pmi e 1 airparcel. Espero que um dia consiga receber algo com menos de 2 meses de espera ;\
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
